Dépanage AMPLI SCOTT A426 http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=4190 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Electron-libre [ Mar 18 Avr 2006, 08:51 ] |
Sujet du message: | Dépanage AMPLI SCOTT A426 |
Bonjour, Suite à une fausse manip pour changer les condos de l'alim., je cherche qq'1 sur Toulouse pour dépanner cet ampli. A + Olivier. |
Auteur: | mgm31 [ Mar 18 Avr 2006, 15:00 ] |
Sujet du message: | |
C'est quoi la fausse manip ? Je suis sur Toulouse, j'ai un petit peu de connaissances + multimètre + oscillo si ça peut t'aider |
Auteur: | Electron-libre [ Mar 18 Avr 2006, 15:26 ] |
Citation: C'est quoi la fausse manip ?
C'est un court jus général les fusibles flash en qq secondes. Après avoir changé les condo d'Alim. j'ai remis sous tension avec un seul HP de branché est un des condo est monté en T° puis les fusibles ont fondus... J'accepte volontier ton aide Je te passe mes coordonées en MP si tu est d'accord. A + Olivier. |
Auteur: | Doctor_itchy [ Mar 18 Avr 2006, 15:31 ] |
le ou les pont de diode on du morfler change les avant de continuer les essait !! |
Auteur: | Electron-libre [ Mar 18 Avr 2006, 15:51 ] |
J'ai testé les 4 diodes (Sans les démonter) elles sont OK. |
Auteur: | mgm31 [ Mar 18 Avr 2006, 16:37 ] |
Ca dépend où a eu lieu le court jus !! Ca va de l'alim HS aux transistors de sortie HS. Première chose à faire : récupérer le schéma ! Pour les coordonnées : ok |
